Wasserschlauch und VA Rohre
Harros Surfjoker ⌂ @, Umland Hamburg, Montag, 20. Juni 2011, 21:01 (vor 5413 Tagen) @ Eifelschrauber
die Schläuche sind meist nicht das Problem, die sind, sofern nicht angescheuert, meist sehr dauerhaft. Was den Schlauch vom Zylinderkopf zur Heizung betriftt, den Du ja durchgescheuert vorgefunden hast, normalerweise ist am Anlasser ein Halter dafür dranschgeschraubt, in das der Schlauch eingeklemmt wird.
Die Stahlrohre hab ich immer vom Koch, also Käfer und Co.
Wenn Du das austauschen willst, muss der Tank raus, ich hab mal eine komplette Liste erstellt:
8x Schelle
http://www.kaefer-co.de/article/2227/Federbandschelle_47.html
1x Set Wasserrohre
http://www.kaefer-co.de/article/1704/Wasserrohre_Edelstahl_Satz_fr_Vor__und_Rcklauf_Die...
1x Deckel Druckbehaelter
http://www.kaefer-co.de/article/1300/Deckel_fr_Ausgleichsbehlter_ab_284.html
1x Einfullstutzengummi
http://www.kaefer-co.de/article/1173/Gummiwinkel_Kraftstoffeinfllstutzen_nicht_Syncro.html
3x Gummis
http://www.kaefer-co.de/article/1686/Dichtung_Tankentfftung_128_x_21.html
1x Dichtring Tankgeber,
http://www.kaefer-co.de/article/1184/Dichtring_fr_Tankgeber.html
1x Schelle 60-80
http://www.kaefer-co.de/article/1174/Schlauchschelle_fr_Einfllwinkel.html
1x Dichtung Einfüllrohr (50 mm)
http://www.kaefer-co.de/article/1177/Dichtring_fr_Einfllrohr__im_Tank_50_mm.html
alternativ (bitte prüfen) 1x Dichtung Einfüllrohr (57 mm)
http://www.kaefer-co.de/article/1176/Dichtring_fr_Einfllrohr__im_Tank_577_mm.html
1x Ring,
http://www.kaefer-co.de/article/1175/Haltering_fr_Einfllstutzen_innen_EDELSTAHL.html
1m Schlauch 5,5 x 3 mm,
http://www.kaefer-co.de/article/1339/Benzinschlauch_55_mm___doppellagig__.html
1x Tuelle,
http://www.kaefer-co.de/article/1872/Dichtungstlle_fr_Entlftungsrohr_ab_79_Unterdruckro...
40 Kabelbinder (Baumarkt)
10x Schellen 6-10 mm (Baumarkt)
6x Schellen 10-15 mm (Baumarkt)
Diese folgenden Teile gibt es nur bei VW,
3x N 013 964 9 Schrauben für Tankdeckelring (Linsenblechschraube 4,2x16 mm)
4x 251 201 526 Puffer
4x 251 201 525 Unterlage
1x 251 261 285 A T-Stueck
6x1,5 Liter Frostschutz fürs Kühlmittel (gelb, gruen oder blau, kein rotes)
1x Teflon oder Silikonspray
1x Bremsenreiniger
Hohlraumwachs (2-3 Sprühdosen) oder Mike-Sanders-Fett/Fluidfilm (http://www.korrosionsschutz-depot.de/ Pinsel nicht vergessen) fuer die Tanksanierung (Entrostung) Drahtbuerste und/oder Bohrmaschinenaufsatz und Bohrmaschine zum Entrosten.
Harro
