scheibenwaschanlage T2b Bj 79 sabbert am Lenkrad raus.
Bullideas, Mittwoch, 15. Juni 2011, 18:49 (vor 5414 Tagen)
Hallo! Schön wenn man Urlaub hat, dann kann man sich endlich wieder um seinen Bulli kümmern. Beim Betätigen der Scheibenwaschanlage sabbert es am Lenkrad unten raus, denke die Schläuche sind undicht oder lose. Muss ich um da ranzukommen das Lenkrad wegbauen und die Verkleidung oder gibts da nen Trick? Mein "jetzt helfe ich mir selbst" hat leider garnichts dazu zu sagen... ??? Danke schon mal !
Hans, Donnerstag, 16. Juni 2011, 20:52 (vor 5413 Tagen) @ Bullideas
wahrscheinlich ist der Schlauch spröde. Am Lenkstockschalter wird der Schlauch vom Behälter auf ein Ventil gesteckt, welches von dem Hebel betätigt wird.
Im Baumarkt kannst Du neuen Schlauch kaufen, kostet quasi nix, der Meter.
Lenkrad abnehmen mit der Schraube unter dem Hubenknopf,
dann kannst Du den Lenkstockschalter soweit rausziehen, dass Du an das Ventil kommst.
Von unten wird der Kabelstecker an den Lenkstockschalter angesteckt, den einfach anziehen und nachher wieder etwas randrücken
alles in Allem an einem Vormittag erledigt.
viel Erfolg,
Hans
