Vorderachse klappert und schleift T2b
bei meinem T2b klappert die Vorderachse, wenn man über holprige Straßen fährt. Nun habe ich die komplette Vorderachse mit neuen Traggelenken und Spurstangenköpfen sowie einem neuen Lenkehebelbolzen ausgestattet und es klappert immer noch :-(
Was haltet Ihr vom Wechsel der Stoßdämpfer? Können die so metallische Schlaggeräusche produzieren?
Noch eine andere Frage: Neue Radlager habe ich auch spendiert
Vorher hatte ich bei längeren Bergabfahrten ab und zu ein klackern des Radlagers, das nach 2 min wieder weg war. Nun klackert nix mehr, dafür schleift die Bremse beim Bergabfahren und leichtem Bremsen.
Kann es sein, dass die Scheibe nicht mehr ganz Plan ist? Oder hat wer einen heißen Tip.
schönen Abend und Danke für Eure Hilfe
Hans
Sowas hatte ich auch mal--bei mir war an einem Stossdaempfer der Gummi im Auge quasi nicht mehr vorhanden
Allzeit gute Fahrt
Guido
Problem behoben
wollte nur mal kurz Rückmeldung geben, ist alles wieder soweit OK.
Mit neuen Stoßdämpfern vorne ist das Poltern weg. Ich habe jetzt so brasilien dinger drin. Gibt's hierzu erfahrungen über die Haltbarkeit? Alternativ hätte ich hier noch ein paar gut erhaltene original Fichtel und Sachs rumliegen.
Das Schleifen ist auch weg. Neue Scheiben und Beläge waren kein übereilter Schritt. Ein Kolben war fest und somit schliff die Bremse bei Kurvenfahrt. Kolben wieder gangbar gemacht, jetzt alles wieder paletti.
Auffällig war, dass die jeweils inneliegenden Beläge weitaus mehr abgefahren waren als Aussen.
Zu guter letzt bin ich dann in meiner eigenen Werkstatt beim rausfahren in eine Schraube gefahren, jetzt müssen wir nochmal zum Reifendoktor
Hans
