Sachltkulisse
Signor Rosso, Montag, 16. Mai 2011, 21:30 (vor 5444 Tagen)
Ähem,
Also, bevor ich mich verkaufe:
Es gibt schaltkulissen für 4-Gang und andere für 5-Gang. Richtig?
Und beides nochmal für flache Tunnel und hohe Tunnel.
Stimmt doch soweit, oder?
Kennt denn sonst noch jemand weiere Besonderheiten?
Gibt es Unterschiede zwischen Diesel-und Benzinbussen oder Syncro zu 2WD?
Spielt der Modellwechsel`85 evtl noch eine Rolle?
Ich versuche gerade eine 5-Gang-Kulisse für einen 84er CS(Saugdiesel 50PS) zu beschaffen, der flachen Tunnel und original ein DY 4-Gang Getriebe hatte.
Nun ist ein 3H 5-Gang drin.
Danke für alle Tipp.
Sachltkulisse
DokaMan Berlin #21, Berlin, Dienstag, 17. Mai 2011, 09:37 (vor 5444 Tagen) @ Signor Rosso
Diesel und Benzin unterscheiden sich in der hinteren Stange soweit ich weiß.
Sachltkulisse
Signor Rosso, Dienstag, 17. Mai 2011, 11:36 (vor 5444 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
Hi DOKA
Es geht mir nur um die Kulisse.
Gestänge brauche ich nur das vordere Ende, bekommt man aber recht einfach.
Ich muss das wissen, da ich in der Bucht mitsteigern will.
Der Anbieter schreibt aber "nur WBX kein Syncro oder Diesel".
Kann das stimmen, oder sichert er sich nur ab?
Mir ist rein an der kulisse kein Unterschied zwischen Benzin u. Saugdiesel bekannt.
Danke schonmal.
Sachltkulisse
DokaMan Berlin #21, Berlin, Dienstag, 17. Mai 2011, 19:55 (vor 5443 Tagen) @ Signor Rosso
vorne ist 5 bzw. 4 Gang Benziner und Saug-Diesel gleich. Mit dem 4WD weiß ich nicht genau.
Sachltkulisse
Signor Rosso, Dienstag, 17. Mai 2011, 20:20 (vor 5443 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
Danke, das genügt fürs erste!
Sachltkulisse
André, Montag, 23. Mai 2011, 21:18 (vor 5437 Tagen) @ Signor Rosso
Hallo erst mal.
Die Schaltung an sich ist Gleich,egal ob 4 oder 5 Gang.
Da,machen immer irgendwelche "deppen" nen heit drum.
Beim 4 Gang fehlt Quasi der 1. Gang.
Beim 5 Gag sitzt der 1. Gang unterm Rückwertsgang,auch in der Sperre.
Das weis aber das Getriebe nicht,das es nur ein 4 Gang ist.
Schaltung Ähnlich wie beim Lambo.
MFG
André#126
Sachltkulisse
Signor Rosso, Montag, 23. Mai 2011, 23:01 (vor 5437 Tagen) @ André
Tja Andrè,
Dann muss ich mich wohl leider auch in die Gruppe der Deppen einreihen.
Die 4-Gamg-Schaltkulisse und das vordere Ende des Schaltgestänges unterscheiden sich tatsächlich von den 5-Gang-Versionen.
Darüberhinaus gibt es das Ganze sowohl für den hohen wie auch für den niedrigen Mitteltunnel.
Da ich nicht für immer die Rückwärtsgangsperre eindrücken möchte, wenn ich anfahren will, werde ich wohl einen Umbau angehen.
Ich mag mein Auto halt gerne in technisch einwandfreiem Zustand.
Ist so'n Splin von mir.
Außerdem will ich auch nicht jedesmal dem Tüffprüfer erklären müssen, was er tun muss um den Bock in die Halle zu bewegen.
Warum muss man den beim Lamborghini denn eigentlich den Knauf niederdrücken um in den 1.Gang zu schalten?
