WBX 2,1 bockt nach Winterschlaf bei Teillast
Sven_T3WBX_2.1, Dienstag, 10. Mai 2011, 00:42 (vor 5451 Tagen) @ Rainer
Hallo Rainer,
Wenn der Drosselklappenschalter in Ordnung ist und schaltet dann kann es auch der Temperatursensor sein.
Schau dir auch mal die Gelben Steckverbindungen am Kabelbaum an.
Die sind oft Weggegammelt und da geht das Signal des Temperatursensors durch zum Steuergerät.
Auch den Massepunkt unterhalb Zündspule überprüfen.
Oder einfach mal alle Signalleitungen zum Steuergerät am Stecker Durchmessen.
Mfg Sven
PS: Wenns die Lambdasonde sein sollte kannst du das ganz leicht durch abstecken überprüfen.
