WBX 2,1 bockt nach Winterschlaf bei Teillast
Rainer, Freitag, 06. Mai 2011, 19:44 (vor 5455 Tagen)
meine lieber T3 Westi mit WBX 2,1 und Kat und AGR (Plakette grün)läuft nur noch im Leerluf sauber und bei Vollast. Im Teillastbereich nimmt er Gas an und fällt plötzlich auf Leerlauf zurück. Dadurch geht ein Ruck durchs ganze Auto.
Lambdasonde wurde 2010 erneuert.
Wer hat eine Idee? Möchte gern am IG-T3 Treffen mit dem Auto teilnemen.
Danke für eure Hilfe,
Rainer
DokaMan Berlin #21, Berlin, Samstag, 07. Mai 2011, 18:09 (vor 5454 Tagen) @ Rainer
Spritfilter, Luftfilter, LMM und Drosselklappe überprüft bzw. gereinigt? Nebenluft im Ansaug- bzw. Abgastrakt?
Rainer, Sonntag, 08. Mai 2011, 18:38 (vor 5453 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
Hallo DokaMan,
dnke für die Tipps, aber Westi ist klinisch und alles sauber und in Ordnung.
Habe Steuerelektronik unter Sitzbank gewechselt, alles wier in Butter. Mist Elektronik wie immer, wenn was ausfällt. Hat aber bis zum Abstellen im Spätherbst natürlich funktioniert.
(Habe auch Doka(s) 16 Zöller, lala)
Gruß, Rainer
DokaMan Berlin #21, Berlin, Montag, 09. Mai 2011, 14:55 (vor 5452 Tagen) @ Rainer
es ist eigentlich nie das STG sondern ehr Kabelbruch oder Kontaktprobleme.
Sven_T3WBX_2.1, Dienstag, 10. Mai 2011, 00:42 (vor 5452 Tagen) @ Rainer
Hallo Rainer,
Wenn der Drosselklappenschalter in Ordnung ist und schaltet dann kann es auch der Temperatursensor sein.
Schau dir auch mal die Gelben Steckverbindungen am Kabelbaum an.
Die sind oft Weggegammelt und da geht das Signal des Temperatursensors durch zum Steuergerät.
Auch den Massepunkt unterhalb Zündspule überprüfen.
Oder einfach mal alle Signalleitungen zum Steuergerät am Stecker Durchmessen.
Mfg Sven
PS: Wenns die Lambdasonde sein sollte kannst du das ganz leicht durch abstecken überprüfen.
