Scheinwerfer funktionieren nicht
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Montag, 02. März 2009, 15:21 (vor 6244 Tagen) @ Ole Fischer
Moin, ich fahree einen T3 Bus (BJ 88). Bei mir funktionieren die vorderen Scheinwerfer nicht mehr, alle anderen Lampen(Blinker Rücklicht, Innenraum) funktionieren. Hab die Birnen, Sicherungen getestet, slles ok. In der Anzeige Leuchtet die Blaue Leuchte für das Fernlicht wenn ich die Scheinwerfer einschalte, Wo könte da der Fehler liegen(Elektrik), nen Tipp wäre super
Zwei Möglichkeiten, die sich schnell mittels einer Prüflampe prüfen läßt:
A) es kommt an den Lampen kein Strom an
Da Du die Sicherungen getestet hast, kommt hier nur der Kabelweg infrage.
B) keine Masseverbindung von den Lampen zur Karosserie
Frage: Hast Du die Sicherungshalterung auch mittels Prüflampe getestet?
Ich tippe jedoch stark auf ein Masseproblem im Bereich der Scheinwerfer, da bei Dir ja anscheinend Fern- und Abblendlicht nicht funktionieren.
