Getriebe defekt
Meilenstein, Freitag, 15. April 2011, 17:15 (vor 5475 Tagen)
mein 1,6TD mit ASL Getriebe(5 Gang-gibts aber auch nur als 5 Gang glaube ich) hat leider einen Getriebedefekt. Möchte den Schaden nach Möglichkeit eingrenzen, auch wennn das vermutlich sehr schwierig ist bevor man reingeschaut hat.
Also. Beim Versuch während der Fahrt einen neuen Gang eizulegen, gab es plötzlich keinen Vortrieb mehr.
Kupplung und Kupplungsgeber sind augenscheinlich in Ordnung.
Alle Gänge lassen sich einlegen, nichts blokiert.
Aber es gibt keine Kraftübertragung.
Jemand eine Idee ?
Wenn ich jetzt das Benziner Getriebe wieder ausbaue und ein 3H Dieselgetriebe (hab ich noch) wieder rein, gibt es theoretisch etwas was nicht passen könnte (das passende Lager habe ich)?
Vielen Dank für eure Hilfe, netten Gruß
Stephan
