brauche hilfe Nadellager
grimsbie, Oberfranken, Freitag, 15. April 2011, 09:05 (vor 5476 Tagen) @ Signor Rosso
Hallo allseits,
Habe gerade die Kupplung abgebaut ( 1.6 D CS) und die Reste des pilotlagers in der kurbelwelle erblickt.
sieht aus wie Unfall im Tunnel.
Aber wie bekomm ich nun die äussere Lagerschale aus dem loch heraus?
Sitzt sommerfest!
Am liebsten ohne Zerstörung.
Danke für alle Tipps!
ich nehme dazu immer einen Metallspreizdübel, die gibts es auch für Schrauben mit Gewinde. Einen gerade so in das Lager reinpassenden Dübel verwenden, den Kopf des Dübels absägen, dann eine längere Schrauben nehmen, den Dübel in das Lager setzen und die Schraube reindrehen, dadurch wird der Dübel gespreizt, dann einfach weiterdrehen.Durch die Anlage der Schraube an der Kurbelwelle wird das alte Lager dann nach aussen gedrückt. Hat bei mit bis jetzt immer funktioniert.
Gruß Grimsbie
80er T3 mit CU-Motor
