wbx 1.9 bekommt kein Sprit
wbxt3, Samstag, 02. April 2011, 22:09 (vor 5489 Tagen)
Moin,Moin,
ich bin neu hier und brauche eure Hilfe. Wollte mein Wbx aus dem Winterschlaf holen,
doch der springt einfach nicht an. Hatte als erstes mit Starthilfe Spray probiert,
sobald ich aufhöre in den Lutfilter zu sprayen, bleibt der Motor stehen. Habe dann
den Benzinschlauch am Vergaser abgezogen und gestartet, es kommt kein Benzin. Dann
eine neue Benzinpumpe eingebaut und Stößel überprüft,alles Okay. Trotzdem kommt kein
Sprit. Dann die Benzinleitung durchgeblasen bis der Sprit im Tank gluckerte.
Anschließend habe ich einen neuen Benzinfilter eingebaut, dabei konnte ich feststellen,
dass der Sprit aus dem Tank läuft. Eigentlich alles in Ordnung, doch kommt auch nach
weiteren Startversuchen kein Sprit am Vergaser an.
Hat einer eine Ahnung??
MfG
Günter
H@rry, Montag, 04. April 2011, 13:08 (vor 5487 Tagen) @ wbxt3
Moin!
Könnte sein,dass das Schwimmernadelventil hängt!
Leichte schläge mit einem Hammer auf das gehäuse könnten abhilfe schaffen.
Wenn nicht,dann den Vergaser öffnen!
MFG Harry :smoke:
