Bremsflüssigkeit am Bremslichtschalter
felix.m, Sonntag, 01. März 2009, 13:49 (vor 6245 Tagen)
Guten Tag,
habe gerade den Bremslichtschalter gewechselt und jetzt tritt Bremsflüssigkeit am Schalter aus. Wie fest darf ich den Schalter festziehen? Gibt es da noch eine Dichtung?
mfg
felix
Toto @, Symbadisch, Sonntag, 01. März 2009, 17:00 (vor 6245 Tagen) @ felix.m
Hallo Felix,
es gibt an den Bremslichtschaltern keine Dichtung.
Versuche also vorsichtig den Schalter noch etwas nachzuziehen,
gegen ende geht das immer etwas schwerer.
Desweiteren solltet Du unbedingt die Anlage entlüften lassen,
da du unweigerlich Luft ins System gebracht hast.
Und ansonsten gilt bei Bremsen Finger weg lassen wenn man keine
Ahnung von der Materie hat Du spielst mit Deinem
und dem Leben von anderen. :-(
felix.m, Sonntag, 01. März 2009, 19:42 (vor 6244 Tagen) @ Toto
Danke für die schnelle Antwort!
Gibt es auch eine Newton-Meter (Drehmoment) Angabe. Nur so ungefähr?
Toto @, Symbadisch, Sonntag, 01. März 2009, 20:41 (vor 6244 Tagen) @ felix.m
Hallo Felix,
auf die schnelle habe ich diese Angabe gefunden.
Ohne Gewähr !!
Bremslichtschalter dichten durch ein konisches Gewinde. Es ist normal, daß zwischen Bremszylinder und Schalter
einige Gewindegänge sichtbar bleiben. Durch zu starkes Anziehen kann der Bremszylinder gesprengt werden.
Anzugsdrehmoment für Bremslichtschalter: 20 Nm
Gruß TotoLLE
felix.m, Sonntag, 01. März 2009, 21:14 (vor 6244 Tagen) @ Toto
Also bei 20 Nm dichtet der Schalter nicht.
Gibt es noch andere Möglichkeite das Teil abzudichten?
Es handelt sich um einen neuen Bremslichschalter von VW.
