Kühlwasserverlust
wuz, Dienstag, 18. Januar 2011, 13:31 (vor 5562 Tagen)
bin seit Samstag stolzer Besitzer eines T3. :-) Hab ihn von Bremen nach München überstellt und gestern nach einer kurzen Fahrt hab ich bemerkt, dass er Kühlflüssigkeit verliert. Soweit ich das identifizieren konnte ist eine Dichtung undicht, und zwar auf der rechten Seite. Möglicherweise beim Flansch der das Wasserrohr von der Wasserpumpe mit dem Motor verbindet. Muss ich aber noch mal genau schauen.
Nach abstellen des Wagens tropft es unten ganz schön (ca.2 Tropfen/Sekunde). Das Tropfen hört dann wieder auf (wie lange es dauert kann ich nicht sagen). Hab mal eine Schale drunter gestellt. ist nicht extrem viel gewesen.
Meine Fragen an Euch:
- Hat von Euch jemandn eine technische Zeichnung bzw. eine Explosikonszeichnung des 2,1l WBX 70kW (Motor bzw. Kühlkreislauf), damit ich tatsächlich das Problem auch genau identifizieren bzw. benennen kann?
- ist es ein Problem, wenn ich das nicht gleich richte, sofern immer genügend Kühlflüssigkeit im System ist?
herzlichen Dank schon mal!
wuz
Kühlwasserverlust
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Dienstag, 18. Januar 2011, 17:14 (vor 5562 Tagen) @ wuz
Sofern Du damit keine Fernfahrten unternehmen willst, geht das schon.
Beachte aber unbedingt die Temperaturanzeige. Diese ist das erste Indiz für einen mangelnden Wasserstand.
Und auch: Die Kontrolle nur im Nachfüllbehälter genügt nicht. Kontrolliere auch den Wasserstand im Ausgleichsbehälter. Falls eine größere Wassermenge nachgeschüttet werden muss, vergiss den Frostschutz nicht.
Kühlwasserverlust
André, Donnerstag, 20. Januar 2011, 20:54 (vor 5560 Tagen) @ wuz
70Kw Benziner,also ein MV.
Oh! Momentan kein plan.da mein BUS Gerade Winterschlaf hält.
Aber,an der wapu ist meines wisens keine Dichtung,und schon garnicht rechts.
Ist doch nen Boxer,oder?
Ansonsten mal Googeln nach Wasserkreislauf oÄ.
