Welchen Motor ...
Oliver 205R14Syncro @, Mittwoch, 05. Januar 2011, 14:08 (vor 5576 Tagen) @ MC1987
Und wie kontorlliere ich das Diferenzialgetriebe bei einer Probefahrt eines T3 Syncro ( sorry bin blutiger Anfänger ;-) )
das Differentialgetriebe brauchst Du nicht kontrollieren, entweder geht das Diff und Du kommst um die Ecke oder es geht nicht und du kommst mit dem Auto nicht ohne laute Geräuschentwicklung um die Ecke.
Wenn Du (Differential)Sperre(n) meinen solltest kannst Du die recht einfach kontrollieren: Knopf ziehen (vorm unter dem Radio), auf losem Untergrund(Sand, Schnee) enge Kurven fahren bis Lämpchen leuchtet und schauen ob die kurveninneren Räder radieren. Wenn Lampe nicht leuchtet -> defekt (vom Lämpchen bis hin zum Getriebe)
Oder Auto mit gezogener Sperre auf ne Bühne und Rad drehen, dann müssten bei korrekter Sperre beide Seiten gleichsinnig drehen.
Wenn nicht, Sperre nicht drin.... und das kann vielfältige Ursachen haben.
