Mal für Boxer Anfänger
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Dienstag, 21. Dezember 2010, 10:08 (vor 5591 Tagen) @ goggo
Wenn ich im Stnd stehe dann reicht das auch nicht das die Heizung warm bläst - geht nur wenn ich fahre? Kann es sein das ich noch wo entlüften muss??
Sorry nochmal für die Anfängerfragen .. aber das ist mein erster Boxer!
Beim Entlüften ist es eigentlich wurscht, was für ein Motor hinten drinn steckt.
Ausnahme - luftgekühlt :-)
Beim Entlüften unbedingt darauf achten, dass alle Innenkühler (vorn und hinten, falls vorhanden) geöffnet sind.
Sinnvoll ist auch ein zweiter Mann/Frau.
Einer gibt am Motor Gas um die Drehzahl etwas zu erhöhen und gleichzeitig Kühlflüssigkeit in den geöffneten Ausgleichsbehälter nachzufüllen.
Der andere bedient die Entlüftunggschraube am Frontkühler.
Kommt dort keine Luft mehr, die Schreibe schließen und hinten im Motorraum (bei immer noch erhöhter Drehzahl) die Kappe auf den Ausgleichsbehälter setzen und sofort den Verbindungsschlauch zum Nachfüllbehälter (der etwa zur Hälfte gefüllt seien sollte) aufstecken.
100%ig funktioniert das natürlich nur bei geöffneten Thermostaten. Also den Motor vorher 2-4km warmfahren.
