T3 ExBW Doppel LiMa Halter gebrochen
franzvonhahn, München, Montag, 13. Dezember 2010, 12:40 (vor 5603 Tagen)
erstmal möchte ich mich vorstellen, da ich neu im Forum bin. Ich bin 28 Jahre alt, Student aus München und habe einen 86' Ex- BW Bulli, 50PS Diesel, den ich zum Safari- Zebra umgemalt habe.
Als ich gestern abend von meinen Eltern (Schwäb. Alb) wieder zurück nach München gefahren bin, fängt es am Nymphenburger Kanal auf einmal fürchterlich das Scheppern an und nachdem ich so schnell wie möglich angehalten und nachgeschaut habe, zeigte sich folgendes Bild:
Der Halter der rechten LiMa ist gebrochen. Dadurch haben die Lüfterflügel an der Befestigung geschlagen.
Außerdem fehlt, und das ist wohl der Auslöser gewesen, der Bolzen (die Schraube) mit der die Lima befestigt ist.
Ich bin dann die letzten zehn Kilometer bis nach hause noch so gefahren, nachdem ich den Keilriemen runtergenommen hatte.
Solang habe ich halt von meiner Batterie gezehrt.
Aber am 22. will ich wieder heim fahren, und dann muss die kiste wieder laufen, weil 170km will ich nicht mit Batterie fahren, sonst macht mir das Magnetventil zu... Und wer will das schon...
Also muss ich das blöde Ersatzteil hier irgendwo in München herkriegen, und das könnte sich problematisch gestalten, da der normale VW-Dealer das wohl nicht führen wird, oder?
Sollte mir irgendjemand helfen können, wäre ich sehr dankbar!!
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Montag, 13. Dezember 2010, 13:27 (vor 5603 Tagen) @ franzvonhahn
Eine Bezugsquelle kann ich Dir zwar nicht nennen, doch folgende Gedanken dazu:
1. Die wichtigsten Verbraucher werden ja von der 1. LIMA versorgt.
Somit spricht eigentlich nichts dagegen, nur mit dieser weiterzufahren.
2. Die Halteverbindung 1. - 2. LIMA muss doch nicht 100%ig original sein.
Ein etwas stärkeres Flacheisen, entsprechend dem defekten Muster zubereitet (mit einem Langloch) tut es doch auch.
franzvonhahn, München, Montag, 13. Dezember 2010, 13:43 (vor 5603 Tagen) @ klaus16\"-syncro
1. Wohl wahr! Leider hat die sache einen Haken: Seit einem kapitalen Lagerschaden in der nähe von Florenz im vergangenen Sommer ist LiMa 1 hinüber. Sie fungiert nurnoch als Umlenkrolle, zu diesem zweck haben die Italiener mir ein neues Kugellager eingebaut, aber als generator ist sie nichtmehr zu gebrauchen.
2. Die Idee mit dem Flacheisen ist nicht schlecht, und so würde ich auch vorgehen, wenn ich daheim wäre. in meiner Studentenbude in München fehlt es mir aber leider an dem nötigen Werkzeug, so dass ein Fertigteil bedeutend besser wäre.
Aber gerade sehe ich, oh Wunder, dass es das Teil sogar bei ebay gibt (wenn man mit den richtigen Schlüsselwörtern sucht :uhps: )
Ebay- Link
hoffentlich kommt das noch rechtzeitig!!
T3 1,6D Ex-BW jetzt Safari- Zebra
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Montag, 13. Dezember 2010, 14:16 (vor 5603 Tagen) @ franzvonhahn
Herz was willst Du mehr.:-)
Für 12 Euro würde ich mir auch nicht die Mühe machen, so ein Teil zu basteln.
franzvonhahn, München, Dienstag, 14. Dezember 2010, 10:40 (vor 5602 Tagen) @ klaus16\"-syncro
Ja, bin auch sehr zufrieden. Lustigerweise hab ich diesem Händler auch schon mal mit einem Freund einen Bus abgekauft. (nicht meinen). Riesen Auswahl dort...
Oliver 205R14Syncro @, Dienstag, 14. Dezember 2010, 14:37 (vor 5602 Tagen) @ franzvonhahn
keine Sorge, bei einer frischen, vollen Batterie wäre das kein Problem.
Ich bin schon aus Südschweden bis nach Berlin ohne Lima gefahren und das auch noch mit Zwischenstopps auf Campingplätzen ohne nachladen :uhps:
Ok, wir waren im Sommer und nicht im tiefsten Winter unterwegs :brille:
Mit Lima Halter wäre es sicherlich komfortabler....
franzvonhahn, München, Mittwoch, 15. Dezember 2010, 11:07 (vor 5601 Tagen) @ Oliver 205R14Syncro
Berlin is ja quasi in Südschweden... Aus münchner Sicht zumindest :-)
Das finde ich aber interessant, ich hätte nicht gedacht, dass man zum Fahren so wenig Strom braucht...
Aber ich will es ungern riskieren, da meine Batterie eine bewegte Lebensgeschichte hat:
  • Sommer '07 mit dem Auto neu gekauft
  • Mangels Erfahrung den Gestank nach faulen eiern nicht richtig gedeutet, und erst dann den falschen Spannungsregler (das war das Problem)ersetzt, als die Batterie strohtrocken war.
  • Mit dest. Wasser aufgefüllt.
Und das ist immernoch der status quo. Sowas mag eine Batterie nicht. länger als eine Woche sollte das Auto im Winter nicht stehen, sonst geht es nicht mehr an.
Daher bevorzuge ich die Variante mit dem neuen Halter...
