AAZ Umbau auf T3 und diverse Fragen...
H@rry, Mittwoch, 24. November 2010, 21:38 (vor 5619 Tagen) @ goggo
Ich meinte das Antriebsrad das mit dem Zahnriemen läuft und dann im Motor verschwindet???? Oder sehe ich das falsch??
k.A. was du damit meinst! Guck im Link nach!
Ich nehm die JX Pumpe - dann den JX Zahnriemen?? oder wegen der Ölpumpe den AAZ Zahnriemen?
Warum die JX Pumpe? Die AAZ Pumpe paßt besser zum Motor!
Passt der AAZ Turbo??? Oder den vom JX einbauen
JX
Bring das AAZ riemenrad ned runter - wer hat da einen Tipp???
Verwende einen Abzieher
Muss ich beim AAZ was einstellen oder hat der Hydrostössel und das ist wartungsfrei??
Hat Hydro und ist wartungsfrei
MFG Harry :smoke:
