T2 Batterie-Bodenblech schweissen - wie habt ihr's gemacht?
Hans, Donnerstag, 18. November 2010, 22:50 (vor 5626 Tagen) @ HelmuT2
Hallo Helmut,
ich schließe mich Michael an. Wenn es geht, lass lieber die Substanz heile...
Ich würde ebenfalls nur den bedürftigen Teil von unten raustrennen und instandsetzen. Hierfür würde ich mir aber trotzdem das Reparaturblech besorgen, denn dann hast Du schon die ganzen Sicken und Kanten, evtl den Halter auf dem Blech drauf.
Erst schneidest Du aus dem alten ein schönes rechteckiges Stück aus. Dann das neue Drüberlegen und mit einem Filzstift den genauen Umriss auf das neue Teil übertragen. Ausschneiden, stumpf einschweißen und die Nähte etwas glattflexen. Sieht nachher aus wie neu. :-)
Das ganze Reparaturblech hat meistens eine sehr besch... Passgenauigkeit, besonders an der schönen Rundung. Und wenn es da dann spannt, hast Du Ruck Zuck ne schöne Delle Drin. Mal davon abgesehen, dass Du wenn Du ein komplett neues einschweißt Du in die Aussenhaut schweißen musst und somit eine Teillackierung gewonnen hast:ba:
Viel Erfolg
Hans
