Mal eine Frage zu AAZ umbau
goggo, Montag, 15. November 2010, 10:44 (vor 5630 Tagen)
Kann man im T3 da ohne Probleme ein 5 Gang Getriebe vom T3 nachrüsten??
Was muss man vorne am Bulli ändern?
Michael Dege, Montag, 15. November 2010, 12:11 (vor 5630 Tagen) @ goggo
Ja, ambesten ein AAP oder AAR Getriebe. Am Auto wird nur die Schaltkulisse getauscht. Am Getriebe wird die Kupplungglocke und Getriebeeingangswelle von der Benziner Version auf die Diesel Version getauscht, die ist geschraubt.
Gruß,
Michael
Harros Surfjoker
, Umland Hamburg, Montag, 15. November 2010, 21:10 (vor 5630 Tagen) @ Michael Dege
nachrüsten ist problemlos, aber Schaltkulisse und vorderes Gestänge muss mitgetauscht werden, wenn Du hinterher keinen Ärger haben willst. Basteln geht, aber es schaltet sich nicht so toll, wie mit der normalen 5-Gang-Kulisse.
Zum Getriebe selbst, alle Seriengetriebe vom Bully sind für einen guten AAZ deutlich zu kurz übersetzt. Sinn macht nur ein geändertes Differential auf 4,14:1 und unveränderte Gangradübersetzungen, dann wird es ordentlich lang und du kannst die Vorteile des AAZ auch gut nutzen, also niedertourig und entspannt fahren.
HArro
