WBX ging aus uns nicht wieder an
Axel WBX ⌂ @, Stuttgart, Donnerstag, 11. November 2010, 10:26 (vor 5631 Tagen)
man soll den Tag nicht vor dem Abend loben...
Nachdem mein Temperaturproblem gelöst ist, sind wir mit dem Bus im Oktober in den Urlaub gefahren und haben uns an ca. 2.500 problemlosen Kilometern erfreut. Das Einzige, was da aufällig war ist, dass die Temp.-LED nach dem starten des kalten Motors nach ein paar sekunden zu blinken anfing. Wenn man ein paarhundert Meter so gefahren ist, dann nochmal neu gestartet hat, blieb die LED aus und alles verhielt sich normal. Kühlmittelstand ist auch okay und er verliert auch nix. Nach dem Urlaub bin ich noch einige Male in der Stadt herumgefahren und anschließend stand der Bus knapp zwei wochen. Gestern wollten wir wieder damit fahren. Das blinken der LED wie bei den letzten Fahrten geflissentlich ignoriert und als ich an ner Ampel losfahren will, geht er plötzlich aus. Nach langem Drehen des Anlassers ohne irgendein Zucken kamen dann ein paar Ruckler, als wenn er gleich anspringt. In dem Moment habe ich Gas gegeben und er war ruckelnd wieder an. Bin dann voll auf dem Gas geblieben, aber die Drehzahl blieb bei knapp 1000. Irgendwann stieg die Drehzahl dann ganz langsam und über 2000 war alles normal. Bin dann vom Gas und er ging wieder aus. Das gleiche Spiel von vorn und ich bin immer über 2000 Umdrehungen nach Hause gefahren. Als der Motor zwischenzeitlich Betriebstemperatur hatte, lief er wieder ganz normal. Hat den Leerlauf anständig gehalten und sprang nach dem Abstellen auch ganz artig wieder an.
Durch das Ruckeln und die Aussetzer denke ich, dass es etwas mit der Zündung, bzw. der Elektrik zu tun hat. Wer kann anhand der Smptome etwas dazu sagen oder mir einen Tip geben? Ich bin echt verzweifelt - der Bus stand den ganzen Sommer aufgrund des Temepraturproblems und nachdem ich fast 1.000,- € reingesteckt hatte lief er wieder und ich war happy. Und nun? Ach Mist!!!
Grüße
Axel
