Bremse entlüften
Thomas G. ⌂ @, Sonntag, 07. November 2010, 00:10 (vor 5644 Tagen) @ daniel.vergien
Festsattel hat zwei, du wirst Schwimmsattel haben. Jedenfalls ist da nur eine Entlüfterschraube je Sattel.
Pedal brauchst nicht treten.
Du musst die gesamte Bremsanlage entlüften. Hinten rechts wird angefangen, hi.links, vorn rechts, vorn links.
Bei der Gelegenheit solltest auch gleich bei der Kupplung die Flüssigkeit erneuern. Entlüfternippel ist am Nehmerzylinder. Der ist am Getriebe links. Ist ja der gleiche/gemeinsame Flüssigkeitsbehälter.
Bulligruß aus Berlin
  • Bremse entlüften - daniel.vergien, 06.11.2010, 12:18 [*]
    • Bremse entlüften - Thomas G., 07.11.2010, 00:10
