Bremse entlüften
daniel.vergien, Samstag, 06. November 2010, 12:18 (vor 5636 Tagen)
nach dem ich den Bremssattel vorne links getauscht habe, will ich jetzt die Bremse entlüften. Dazu habe ich drei Fragen:
  • In dem Reperaturleitfaden wir vorne von 2 Entlüftungsschrauben gesprochen, wo ist denn die 2te? Ich habe nur eine am Bremssattel.
  • Ich habe ein Eezibleed Entlüftungsgerät. Muss beim Entlüften die Bremse gedrückt sein, oder nicht? Im RLF wird das Bremspedal niedergedrückt, in der Anleitung zu dem Gerät nicht.
  • Es reicht den Bremssattel zu entlüften den ich getauscht habe?
Danke
Daniel
Bremse entlüften
Thomas G. ⌂ @, Sonntag, 07. November 2010, 00:10 (vor 5635 Tagen) @ daniel.vergien
Festsattel hat zwei, du wirst Schwimmsattel haben. Jedenfalls ist da nur eine Entlüfterschraube je Sattel.
Pedal brauchst nicht treten.
Du musst die gesamte Bremsanlage entlüften. Hinten rechts wird angefangen, hi.links, vorn rechts, vorn links.
Bei der Gelegenheit solltest auch gleich bei der Kupplung die Flüssigkeit erneuern. Entlüfternippel ist am Nehmerzylinder. Der ist am Getriebe links. Ist ja der gleiche/gemeinsame Flüssigkeitsbehälter.
Bulligruß aus Berlin
