Kompression messen beim JX
syncrofan, Dienstag, 02. November 2010, 18:05 (vor 5640 Tagen) @ ClubJoker
Hallo ClubJoker.
Als 1 müssen die ESD ausgebaut werden.Dazu benötigst Du eine 27 SW Nuss. Ist aber eine Spezielle Nuss wegen den Rücklaufanschlüssen der ESD.Danach den Stecker des magnetventils abziehen. Schlauch des Meßgerätes in den Kopf einschrauben und schon kann es los gehen.
Viel Glück
