weißer rauch vor allem beim anfahren nach dem start eines t3
André, Freitag, 29. Oktober 2010, 21:13 (vor 5652 Tagen) @ tidbit
Hallo erst mal.
Ich Vermute mal du hast nen JX also ein 1,6er TD.
Weißer Qualm,mmmH.. ich Tippe auf eine Defekte Kopfdichtung.
Da,er ja auch etwas Wasser Braucht.
Check mal den Kühlwasserbehälter,(nichtden hinter Klappe,sondern Motoraum)ob da ein Leichter Ölfilm im Kühlwasser ist,wenn ja,die Kopfdichtung Tauschen!.
Ebenso,den 07er Stab,sollte sich da das Öl Färben etc.. ,hast du Wasser im Öl.
Also Kopfdichtung Defekt.
MFG
André#126
