Bremsenentlüftungsgerät
daniel.vergien, Dienstag, 26. Oktober 2010, 13:57 (vor 5647 Tagen)
Ich wollte mal fragen, was Ihr von den günstigen Entlüftungsgeräten für Bremsen haltet.
Es scheint da ja mehrere Varianten zu geben. Da ich keine Kompressor habe gibt es für mich 2 verschiedene Systeme:
  • Überdruck über den Ausgleichsbehälter wie z.B. Eezibleed
  • Unterdruck durch Handpumpe, wie z.B. hier bei ebay
Was ist zu empfehlen, wenn man das vielleicht alle 2 Jahre mal benutzen möchte.
Bis denn
Daniel
Oliver 205R14Syncro @, Mittwoch, 27. Oktober 2010, 09:32 (vor 5646 Tagen) @ daniel.vergien
ich habe bisher den Syncro immer mit einem selbstgebauten Überdruckgerät via Vorratsbehälter entlüftet. Ging einwandfrei.
Ich dachte bis vor kurzem das absaugen noch eleganter wäre habe aber gelesen, dass durch die Gewindegänge immer Luft angesaugt wird, die dann mit der BF vermischt durch den Schlauch wieder rausströmt. Nachteil an der Unterdruckgeschichte scheint zu sein: Du hast immer Luftbläschen im Schlauch und siehst die "Rotzfahne" bzw. den Wechsel Alt/Neu in der BF nicht so gut.
Bei Überdruck finde ich es immer etwas grenzwertig BF mit Überdruck über dem A-Brett zu postieren (und zu wissen das im Schadensfall das Plastik vom A-Brett allergisch auf BF reagiert).
Ich bleibe dennoch bei Überdruck, weil man mehr im Schlauch sieht.
