Öldruckwarner bei 2000 touren JX 1,6TD
goggo, Montag, 25. Oktober 2010, 13:14 (vor 5648 Tagen)
Hallo bisher hat der warner nur bei scharfen kurven angesprochen jetzt immer mal wieder bei niedrigen drehzahlen??
Am Schalter bzw. Motor kann das nicht sein oder gibt es zwei Sensoren beim JX??
Ich hab den stecker gezogen am Öldruckschalter hinter dem Block und das piepsen kommt trotzdem ganauso wie angesteckt.. nur die Kontrolllampe leuchtet nicht wenn der Motor aus ist?
Also sollte das Problem in der Auswertung liegen?? Wer hat hier einen Tipp??
Gruß goggo
goggo, Dienstag, 26. Oktober 2010, 08:34 (vor 5647 Tagen) @ goggo
Jetzt Antworte ich mir selber ... im Bereich der Einspritzpumpe bzw. vom versteller über den Turbodruck isses Ölig . ich kann ned lokalisieren wo das herkommt??
Kann das von der druckdose herkommen?
Peter #5 @, Dienstag, 26. Oktober 2010, 09:41 (vor 5647 Tagen) @ goggo
Hallo Goggo,
vielleicht solltest Du es erstmal mit einem neuen Öldruckschalter versuchen. Die segnen ab und an auch mal das zeitliche.
Gruß Peter
goggo, Dienstag, 26. Oktober 2010, 23:49 (vor 5646 Tagen) @ Peter #5
Servus Peter ;-))
Hab mal einen neuen bestellt und den Filter gewechselt - da waren so komische Fäden drin .. mal schaun ned das der Verstopft war!!!
Gruß Helmut
