Öldruckwarner bei 2000 touren JX 1,6TD
goggo, Montag, 25. Oktober 2010, 13:14 (vor 5649 Tagen)
Hallo bisher hat der warner nur bei scharfen kurven angesprochen jetzt immer mal wieder bei niedrigen drehzahlen??
Am Schalter bzw. Motor kann das nicht sein oder gibt es zwei Sensoren beim JX??
Ich hab den stecker gezogen am Öldruckschalter hinter dem Block und das piepsen kommt trotzdem ganauso wie angesteckt.. nur die Kontrolllampe leuchtet nicht wenn der Motor aus ist?
Also sollte das Problem in der Auswertung liegen?? Wer hat hier einen Tipp??
Gruß goggo
