Wenn Motor kalt ruckelt es manchmal beim Anfahren.
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Mittwoch, 20. Oktober 2010, 15:28 (vor 5654 Tagen) @ peterkoller123
T3 BJ 85 1.6D
Hallo liebe Bullifreunde
Selbst wenn ich vorsichtig die Kupplung kommen lasse.
Langsam fahren bis zum Schleifpunkt geht dann gar nicht.
Es hilft nur vorher richtig Gas geben, dann gibt es einen kleinen Ruck
dann fährt er ohne ruckeln an.
Das passiert aber auch nicht immer und nur im 1. Gang und im Rückwärtsgang.
Es hilft auch wenn ich Motor erstmal laufen lasse und bisschen Gas gebe.
Es kommt mir vor als wenn Motor im kalten Zustand noch nicht das Drehmoment hat,
um das Anfahren zu schaffen.
Bist Du Dir sicher, dass das ein Motorproblem ist und keine festsitzende Handbremse?
Ziehst Du die Handbremse an wenn Du den Bulli abstellst, oder legst Du lediglich einen Gang ein?
Sonst habe ich keine Probleme.
Schön.
Habt Ihr auch sowas ?
Nein.:smoke:
