Suche Scheibenwaschanlage
gvz, Mittwoch, 20. Oktober 2010, 11:26 (vor 5662 Tagen) @ elchmobil
Nein--die beiden Behaelter in den Radkaesten sind die Ausgleichsbehaelter von deinem Tank--die haben mit dem Scheibenwasser nix zu tun.
Die Oeffnung zum Auffuellen des Wischwassers vorne befindet sich ab Werk unter der Fussmatte Fahrerseite--ziemlich weit zum Frontblech zu.
Zumindest sollte da ein Loch sein--wenn schon der Behaelter fehlt.
Den Behaelter kannst zumindest von unten sehen--der befindet sich zwischen den beiden Streben zur Front hin.
Schau noch mal genauer nach--und gib Rueckmeldung
Allzeit gute Fahrt
Guido
