Suche Scheibenwaschanlage
elchmobil, Mittwoch, 20. Oktober 2010, 10:23 (vor 5654 Tagen)
Hallo Freunde, habe mir wieder einen T3 Campingbus zugelegt, 1,9l Wasserboxer mit Hochdach. Ich fange an zu zweifeln. Wo ist der Einfüllstutzen für die Waschanlage?? "Normalerweise" links unter der Fußmatte, bei mir nicht. Habe 2 Behälter rechts und links vorne in den Radkästen gefunden, keine Einfüllmöglichkeit. Wer kann mir den Tip geben? Gruß
gvz, Mittwoch, 20. Oktober 2010, 11:26 (vor 5654 Tagen) @ elchmobil
Nein--die beiden Behaelter in den Radkaesten sind die Ausgleichsbehaelter von deinem Tank--die haben mit dem Scheibenwasser nix zu tun.
Die Oeffnung zum Auffuellen des Wischwassers vorne befindet sich ab Werk unter der Fussmatte Fahrerseite--ziemlich weit zum Frontblech zu.
Zumindest sollte da ein Loch sein--wenn schon der Behaelter fehlt.
Den Behaelter kannst zumindest von unten sehen--der befindet sich zwischen den beiden Streben zur Front hin.
Schau noch mal genauer nach--und gib Rueckmeldung
Allzeit gute Fahrt
Guido
elchmobil, Mittwoch, 20. Oktober 2010, 11:37 (vor 5654 Tagen) @ gvz
Hallo, ich hatte vor Deiner Antwort die ganzen Matten rausgehauen, (toll waren festgeklebt), und habe den Stutzen darunter gefunden. Der Vorgänger hatte die Anlage scheinbar nie benutzt. Nochmal vielen Dank für die schnelle Antwort Gruß
