T3 JX Anspringen abhängig von Kompression ?
Olleroli, Montag, 18. Oktober 2010, 20:38 (vor 5656 Tagen)
meine JX Doka stand jetzt bestimmt über Monate im Freien- und sprang heut auf den ersten Schlag nach kurzem Vorglühen ohne Choke ( Zug defekt) sofort an...obwohl der Motor lt. im Innenraum gefundenem Kompressionsdiagramm entspr. schlechte Werte liefert...das Problem wo ich an dem Auto nach / trotz gewechselter ZKD ( Kopf wurde geschweißt) und neuem ZR mit sozusagen "0 km" habe ist, das er furchtbar hinten rausraucht, vom Start an weg bläulicher,penteranter Rauch...Angenommen die Kolben haben es hinter sich, warum springt ein Diesel bei diesen kalten Frühtempertaturen dann trotzdem so gut an ? Kann der Motor wirklich so hinüber sein?...
Danke vorab
Oli
