Typ4 Nockenwelle rätselhaftes
edgar, Dienstag, 14. September 2010, 21:27 (vor 5689 Tagen)
Hallo Freunde des Motorenbaus,
ich fange hier mal einen neuen Thread an, mein anderer Motorbau Thread ist schon so weit unten ... :ba: Also, mein Onkel sagt, für den Typ4 Motor gibt es folgende Nockenwellen:
1 021 109 015 M Nockenwelle mit Rad -3
(1) 021 109 017 M Nockenwelle mit Rad -2
(1) 021 109 019 M Nockenwelle mit Rad -1
(1) 021 109 021 M Nockenwelle mit Rad +/-0
(1) 021 109 025 M Nockenwelle mit Rad +2
(1) 021 109 027 M Nockenwelle mit Rad +3
Habe gehört, dass sich die nur durch das Zahnflankenspiel unterscheiden (die +/- Zahl). Hier kann man scheinbar Fertigungstoleranzen der Gehäuse ausgleichen. Soll das heißen, ich darf für ein bestimmtes Gehäuse nur eine Nockenwelle mit bestimmten Zahnflankenspiel nehmen? Und was ist dann z.B. mit den WebCam Wellen von CSP? Da gibt es nur ein einziges schrägverzahntes Nockenwellenrad... Kann man das Zahnrad auf der Kurbelwelle leicht wechseln (Anwärmen, Gefrierfach usw.) ? Das wird dann von CSP z.B. mitgeliefert
luftgekuehlte gruesse
Edgar
  • Typ4 Nockenwelle rätselhaftes - edgar, 14.09.2010, 21:27 [*]
