Auspuffteile
jaehns, Dienstag, 14. September 2010, 15:15 (vor 5692 Tagen)
Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Winkler-Umbau auf AFN in meinem T3. Der Endtopf ist der des Original JX Motors.
Mein Auspuff ist am Endtopf-Flansch abgerissen und soll nun bis zum Oxi-Kat erneuert werden.
Ich benötige also die Rundung mit dem dreieckigem Flansch und ein Flexrohr, 10 cm lang. Kann man diese Rundung mit Flansch irgendwo einzeln kaufen ohne gleich ein ganzes JX Hosenrohr bestellen zu müssen?
Ich habe leider keine Schieblehre, aber der Rohrdurchmesser müßte 5 cm sein.
Jähns
Auspuffteile
T3-Staff, 42477 Radevormwald, Dienstag, 14. September 2010, 18:39 (vor 5692 Tagen) @ jaehns
Mahlzeit!Ich hab das St. mit Flansch noch nirgendwo gesehen.Nur komplettes HR.
Kuck ob du was gebrauchtes findest und schneid das Endst. ab.
HR gibts inne Bucht zw. 20 und 30€.
Hab vor einiger Zeit welche bestellt zum basteln.St 23€.
Quali war gut.Aussend. ist 57mm.
Flexst. 100mm kostet 10€.
Gruß Frank!
Auspuffteile
jaehns, Mittwoch, 15. September 2010, 16:54 (vor 5691 Tagen) @ T3-Staff
Dank Dir für Deine Antwort. Hab gerade in der Bucht nochmal durchgeschaut. Das günstigste geschraubte Hosenrohr kostet 45,- + Versand. Oder findest Du da ein günstigeres? 23,- is aber auch ein Hammer-Kurs! Der Innendurchmesser von Rohr und Flexteil muß dann 50 mm sein, oder?
Jähns
Auspuffteile
T3-Staff, 42477 Radevormwald, Donnerstag, 16. September 2010, 13:47 (vor 5690 Tagen) @ jaehns
Mahlzeit!Im Moment zB das:200516182520.
Naja,wenn der Aussendurchmesser 57mm is sollte das Flexst. schon drüber gehen.
So mach ichs jedenfalls.
Innendurchmesser hab ich nich im Kopf.
Etwas größer kannste auch nehmen.
Ich hab zB noch einige Flexst. mit 60mm Innen rumliegen.
Geht auch.Vom Hosenrohr nen kleinen Ring ab,den schlitzen,dann aufsetzen,Flex drüber und verbraten.
Gruß Frank!
Auspuffteile
jaehns, Freitag, 17. September 2010, 13:12 (vor 5689 Tagen) @ T3-Staff
Klasse, Frank, vielen Dank für den Tipp, das ist ja echt mal ein korrekter Kurs!
Jähns
