CU-Motor
ClubJoker @, Mannheim, Mittwoch, 08. September 2010, 20:30 (vor 5704 Tagen)
Nabend,
haben bei einem CU-Motor die Kolben inkl. Ringe und Zylinder und die Ventilführungen erneuert.Die Ventile haben Wir neu eingeschliffen.
Wenn der Motor kalt ist springt der Motor super an,aber wenn der Motor warm ist keine Chance.Haben das kleine Steuergerät,Kabel und Zündverteiler erneuert.Haben Zündfunken der Sprit kommt an den Vergasern an,Zündfunken ist an allen Kerzen da,aber der Motor springt nicht an.Woran kann es noch liegen?
An den Vergasern wurde nichts gemacht.
Wer weiß noch einen Tip?
MfG ClubJoker
CU-Motor
Xaver, Mittwoch, 08. September 2010, 23:18 (vor 5704 Tagen) @ ClubJoker
das wird es sein! die Gemischbildung muss passen. >Zündfähigkeit<
Lambda min. 0,8 bei 180 rpm Anlasserdrehzahl
CU-Motor
ClubJoker @, Mannheim, Donnerstag, 09. September 2010, 04:55 (vor 5703 Tagen) @ Xaver
die Drehzahl muß ich sowieso nochmal kontrollieren.
Wie kann ich den Lambdawert kontrollieren?
MfG ClubJoker
CU-Motor
H@rry, Donnerstag, 09. September 2010, 09:26 (vor 5703 Tagen) @ ClubJoker
Kannst du nicht,da du keine Lambdasonde bzw. 3 Wege Kat hast!
MFG Harry :smoke:
CU-Motor
H@rry, Mittwoch, 08. September 2010, 23:20 (vor 5704 Tagen) @ ClubJoker
Moin!
Mess mal die Kompression im warmen Zustand!
Dann meld dich nochmal...
MFG Harry :smoke:
