motor springt nicht an
Frank @, Mittwoch, 25. August 2010, 23:44 (vor 5717 Tagen) @ rene
Hi wenn Du das Kabel des Abstellers abziehst und dann die Zündung einschaltest sollte beim wiederaufstecken ein klicken zu hören sein.
Streifensicherung sitzt im schwarzen Kasten im Motorraum links vorne,mal rausnehmen und prüfen ob die einen Riss hat das kann man so nicht unbedingt erkennen.
Bei Wasser in den Zylindern wäre bestimmt schon einiges andere passiert.
Prüf auch mal den Luftfilter dabei vor allem das Rohr welches ins Ohr verschwindet die fallen gern mal zusammen.
LG Frank
