Motor geht aus
Veith, Mittwoch, 25. August 2010, 14:44 (vor 5709 Tagen)
Beim meinem T3, Benziner, Bj 1984, geht gelegentlich der Motor aus und läßt sich manchmal erst nach Stdn wieder starten. Schon gemacht: neue Zündkabel und Benzinpumpe.
Was ist noch sinnvoll?
Motor geht aus
DokaMan Berlin #21, Berlin, Mittwoch, 25. August 2010, 14:59 (vor 5709 Tagen) @ Veith
tanken? ;-) Nee mal ehrlich was ist es denn genau für ein Motor? Paar mehr Angaben...
Motor geht aus
Veith, Mittwoch, 25. August 2010, 16:20 (vor 5709 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
57 KW, 1888 ccm
Motor geht aus
DokaMan Berlin #21, Berlin, Mittwoch, 25. August 2010, 20:47 (vor 5709 Tagen) @ Veith
ups nur nicht zuviel schreiben. ;-)
Das ist doch noch ein Vergaser oder? Vielleicht zieht er Nebenluft.
Motor geht aus
André, Mittwoch, 25. August 2010, 21:00 (vor 5709 Tagen) @ Veith
Ich Gehe vom Lufti aus,Vergaser.
Zündung Überprüfen,dank JJ, Tanken.
Und,Vergaser Überprüfen.
Evtl. noch Elektrik(Masse).
Motor geht aus
Veith, Donnerstag, 26. August 2010, 16:50 (vor 5708 Tagen) @ André
Danke für die Tipps, werde mal den Veragser checken, evt austauschen.
