Werkstatt Berlin, Fehlersuche?!
Gerd Krug, Mittwoch, 25. August 2010, 11:02 (vor 5709 Tagen) @ Mone106
zur Werkstatt kann ich nix beisteuern. Der Fehler aber kommt mir bekannt vor. Bei meinem DJ war's dann das DLS. Zur Probe mal beide Stecker abziehen und direkt miteinander verbinden. Ist es ein DJ und startet er nun, dann solltest du den Fehler gefunden haben. Du kannst dann ruhig laengere Zeit ohne DLS fahren, nur der Leerlauf wird evtl. etwas unruhiger. Sollte es das DLS sein, dann tausche auch gleich beide Stecker aus. Die sind nach ca. 20 Jahren sicher stark korridiert.
