Reparatur Zylinderkopfdichtung?!
Oliver 205R14Syncro @, Mittwoch, 25. August 2010, 10:16 (vor 5718 Tagen) @ Miss Sophie
Hallo Bullifreunde,
mein geliebter t3 Diesel läuft unruhig, zieht nicht mehr, verbrennt Kraftstoff nicht mehr ganz (blauer rauch) und geht im Leerlauf aus... höchstwahrscheinlich die Zylinderkopfdichtung (4.Zylinder), Kolbenring undicht.
klingt IMHO nicht soo dolle nach ZKD... die Steuerzeiten stimmen? Kurbelwellenrad für den Zahnriemen fest? Zahnriemen OK?
Wenn Kolbenring undicht wäre, hätte er mächtig blow-by. Mach mal das Öleinfüllrohr bei laufenden Motor auf, herrscht da deutlicher Überdruck, drückt er Ölnebel raus? Drückt er Öl am Messstab raus?
Wenn Kolbenring defekt wird die Rep aufwändig, da man nicht nur einen neuen Kolbenring einbauen sollte, da kommt dann u.U. das komplette Programm...bohren, hohnen, neue Zylinder.... also quasi neuer Rumpfmotor
Deshalb wäre ich eher für den Zahnriemen :smoke:
Viel Glück
