LIMA defekt???
Oliver 205R14Syncro @, Mittwoch, 18. August 2010, 09:12 (vor 5716 Tagen) @ HerbertsT3
Seit meiner Rückfahrt von Berlin habe ich folgendes Problem:
Als erstes fiel mein Drehzahlmesser aus, dann fing die Lade-Kontroll-Leuchte an zu glimmen.
Regler ausgewechselt, keine Veränderung.
LIMA Spannung: 13,6 - 14V, Spannung Starter-Batterie 13,6V, dito Zweitbatterie.
bei mir war es genau so, allerdings habe ich die Lima Spannung nicht messen können, daher kann ich dazu nichts sagen. Es war ein Lager in der Lima. Ist Deine Lima schon laut, Lagergeräusche?
Meine ist dann soweit kaputt gegangen das sie die Wapu mit in den Tod gerissen hat -> Abschleppen(das 2. mal in 16 Jahren). Hätte ich mal den Riemen runtergeschnitten dann wären wir aus Südschweden ohne Lima aus eigener Kraft nach Hause gekommen. So hats nur 80km bis vor Berlin gereicht :-)
