Rücklauf Tank einbauen?
AndiP ⌂ @, Soest, Montag, 16. August 2010, 17:28 (vor 5718 Tagen)
Tach zusammen,
mal eine Frage um Ideen zu sammeln:
ich möchte bei unserem T2b CJ nach dem Umbau auf el. Benzinpumpe noch einen Rücklauf einbauen, weil es bei Hitze massive Probleme mit Dampfblasenbildung gibt. So extrem, dass der Motor dann kaum noch Leistung hat.
Daher möchte ich in die Spritleitung kurz vor dem linken Versager ein T-Abzweig auf eine 4mm Leitung bauen, die zurück in den Tank geht.
Idee ist, in den Tankgeberdeckel einen entsprechenden Stutzen zu bauen.
Der Tankgeber ist gut erreichbar, der Kofferraumboden wurde in dem Bereich schon aufgeschnitten (Gebertausch).
Wo kriegt man so eine SchlauchanschlußstutzenmitVerschraubung wohl her?
Hat jemand ne bessere Idee wie man den Rücklauf in den Tank realisieren kann?
Meine erste Idee, den Rücklauf wieder an den Vorlauf anzuschließen (Kurzschluss) ist quatsch, so krieg ich die Dampfblasen nicht raus.
Danke schon mal für Ideen.
Andi
