bulli teile
Edgar, Samstag, 07. August 2010, 21:46 (vor 5727 Tagen) @ neo
Würde mich um eine Vorderachse in gutem Zustand mit allen Anbauteilen (Radlager,
Federn, Bremsscheiben ...) noch montiert umsehen. Das spart viel Arbeit.
Damit hast du wahrscheinlich die Punkte 101, 203, 212, 501 und 504 erledigt.
Die Bremsschläuche musst du dann sowieso abbauen (Punkt 122)
Punkt 104: Meist durch Nachstellen der hinteren Bremse zu erledigen.
Punkt 114: Ohne BKV ganzer Hauptbremszyl. ca. 80 EUR, mit BKV ist dann die Manschette
vom BKV gemeint, dieser kostet 300-400 EUR
Rückspiegel: 29-39 EUR
Scheibenwischer: Oft hat sich nur die Mutter gelockert
602 und 604 schwer zu sagen ohne Foto, aber mit solchen Autos sind Schweißkenntnis
und -möglichkeit auf jeden Fall von Vorteil.
Vermute mal, es ist ein Typ 1 Motor (1600) wegen Vergaservorwärmung, die gibts beim Typ4
nicht. Da würde ich gleich die ganze Auspuffanlage tauschen, kostet beim Typ1 nicht die
Welt und dann ist Ruhe. Fehlt da wirklich eine Heizbirne? Muss ja ein Höllenlärm sein,
oder ist ein Heizklappengehäuse gemeint (50 EUR)?
Ölverlust: Muss nichts aufregendes sein, erst mal abwaschen und mit Ölverschraubung,
Ölsiebdichtung und Ventildeckeldichtungen anfangen. Schauen wo es ausrinnt, wahrscheinlich
weiter mit den Stösselschutzrohren ...
Das Bachblech kannste ja dann für Weihnachten aufheben :-)
luftgekuehlte gruesse
Edgar
