T3 Hochdach entfernen und Motor.
Busfan @, Samstag, 07. August 2010, 08:19 (vor 5730 Tagen)
Hallo, um unseren 28 Jahre alten T3 Westfalia Bus nun kurz vor der H Zulassung was gutes zu tun, soll er einmal ganz gemacht werden. Rost / Lack usw.
Geplant sind so ein / zwei Jahre / Raum werkstatt vorhanden , aber die Höhe halt:-(
Zum besseren Handling (Garage) ist mir die Idee gekommen evtl das Hochdach zu entfernen.Hat das schon mal jemand gemacht? Wie ist das befestigt und kann man es wieder befestigen?
Also abbauen und nach Rep wieder anbringen.
Der 1,6 L JX TD Motor ist ein Orgienal neuer Rumpfmotor / Rumpf / Kopf / Turbo / von VW der jetzt 150 000 km gelaufen ist. er ist trocken und hat keinen Olverbrauch usw.
Was haltet ihr von der Idee, ihn im zuge der Restauration mit neuen Pleullagern / Kolben und Ringen zu versehen, Kopf neu oder Überholen. ( Schaftdichtungen usw.
Oder fahren bis was ist?
Grüsse Armin
