Traggelenke an der VA prüfen
Lars @, Freitag, 06. August 2010, 15:31 (vor 5731 Tagen) @ Lars
Hab etz ma die VA genau geprüft... und festgestellt, dass da wohl alles oki is.
Des Klappern kommt von der Hinterachse, hab ich festgetsellt. Aber was da kappert, kann ich net finden :-(
Die beiden Schräglenker sind vor 1/2 Jahr neu gekommen, weil die alten duchgerostet waren (hab die Rechnung beim Kauf mitbekommen), ebenfalls wurden neue Gummis in die Schräglenker eingepresst. Also daran kann es net liegen.
Dann hab ich beim Rütteln an den beiden Hinterrädern festgestellt, dass dort Spiel ist, wenn die Bremse gelöst ist; beim Anziehen der Handbremse verschwindet das Spiel.
Des is so, als ob das Radlager Spiel hätte, also hab ich die großen Kronmuttern versucht, noch fester zu drehen, was allerdings nicht mehr ging.
Beim Rütteln am rechten Hinterrad hört man sogar kräftige Schlaggeräsche. Was kann dies den sein? Können das auch die Antriebswellen sein?
Gruß, Lars
