T3 Benziner Motorgeräusche
Oliver 205R14Syncro @, Montag, 26. Juli 2010, 08:28 (vor 5740 Tagen) @ Sputnik
Mir scheint bspw. vorne die Bremsscheibe mit dem angeschraubten Rad zu wackeln... Hört sich übel an, hab auch beim Bremsen immer wieder ein leichtes Ruckeln im Pedal gespürt.
das wackelnde Rad incl. seiner Bremse ist "normal" sofern Spiel im vorderen Radlager vorhanden ist. In der Bremse befindet sich die Radlagerung. Nimm ein Selbstmacherbuch in die Hand und stelle das Radlagerspiel vorn ein. Ist einfach.... Hinten kannst Du ohne großen Zauber erstmal nichts reißen, aber hinten halten die auch ewig, ich habe meine hinteren RL bei 260TKm gewechselt.....
