Bleche lassen sich strahlen
Signor Rosso, Donnerstag, 22. Juli 2010, 11:42 (vor 5744 Tagen) @ Oliver 205R14Syncro
Das stimmt wohl.
Auch ich habe schon Blechteile (Mopped) gestrahlt.
Allerdiings in einer Kabine, wo man nur die Arme reinsteckt.
Es hängt also tatsächlich viel vom Strahlmittel ab.
Wenn man sich an nen Profi wendet, wo das ganze Auto in die Kabine passt kann ich mir das durchaus auch vorstellen.
ABER:
Auch beim Strahlen muss der ganze Rost weg. Und wenn man nur von aussen rangeht reicht das meiner Meinung nach nicht aus.
Die Bleche liegen so dicht beieinander auf, das man unmöglich die ganze Pest rausbekommt.
Deshalb lautet meine Devise:
So gut es geht von aussen (und wenn möglich auch von innen)alles mechanisch entrosten und dann bearbeiten. Aber trotzdem zum Schluss Hohlraumkonservierung vornehmen!
Ich habe bisher alles mit Zopfbürste, Keks und Dremel gemacht.
Dann Fertan und später Rotbraun aufgetragen.
Die Fugen habe ich sherwohl mit Sikaflex vollgeschmiert und zu guter letzt die Hohlräume mit Mike Sander's konservieren lassen.
Das war 2008
Bis jetze allet jut.
Ich werde weiter berichten.
