3Punktgurt T3
mb, berlin, Mittwoch, 14. Juli 2010, 00:20 (vor 5756 Tagen)
Hallo Busleute,
hat jemand von Euch eine Idee, wie man fachgerecht einen 3Punktgurt im T3 (Bj 88) in der vorderen dreier Sitzreihe/Mitte anbringen kann?
Freue mich auf Eure Antworten !
mb
3Punktgurt T3
DokaMan Berlin #21, Berlin, Mittwoch, 14. Juli 2010, 11:52 (vor 5756 Tagen) @ mb
gab es serienmäßig für den T3, bei ebay findest du die Halter/Gurte recht günstig.
3Punktgurt T3
Oli, Samstag, 17. Juli 2010, 14:27 (vor 5753 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
...für ganz vorne ? Damit meine ich dann die Beifahrer-Doppelbank z.B. beim 9 Sitzer
Das wäre mir ebenso neu wie wenn Du die mittlere Bank neben der Schiebetüre meinst, denn da kann man doch wie ganz hinten in der Mitte nur einen Beckengurt verbauen - oder ?
Oli
3Punktgurt T3
DokaMan Berlin #21, Berlin, Samstag, 17. Juli 2010, 21:54 (vor 5753 Tagen) @ Oli
Mitte geht immer nur Beckengurt.
3Punktgurt T3
Michael Dege, Sonntag, 18. Juli 2010, 09:30 (vor 5752 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
Theoretisch kann man schon vorne in der Mitte einen Dreipunktgurt an der Trennwand befetigen. Man muß sich halt einen Passendengurt suchen und die Rolle direkt mit einer Verstärkung oben direkt unter das Vierkanntrohr schrauben. Von der Geometrie her ist es dann ähnlich wie beim Kabriolet. Ich würde aber vorher mit einem Prüfer über die Lösung sprechen.
3Punktgurt T3
mb, Sonntag, 25. Juli 2010, 22:59 (vor 5745 Tagen) @ Michael Dege
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ich habe mir schon gedacht, dass es vom Werk aus keine Dreipunkt-Lösungen für die mittleren Sitze gab. Ich habe keine Trennwand und hätte an eine Gurtaufnahme aus irgendeinem „neueren“ Fahrzeug gedacht. Wie es dann mit der Zulassung aussieht???
Melde mich wieder, wenn ich was weiß.
Schöne Grüße aus B!
mb
3Punktgurt T3
bulli sven, Güstrow, Montag, 02. August 2010, 13:03 (vor 5737 Tagen) @ mb
doch es gibt 3punktgurte für die mitte. ich habe einen satz eingebaut und zwar originale von vw.
die rolle wird hinter d3r verkleidung der 3. sitzreihe montiert. das loch für den haken musst du mal erfühlen :) müsste so ca auf höhe der 2. bank sein. und der andere punktwird seitlich an der 2. bank montiert.
mfg
sven
3Punktgurt T3
bulli sven, Güstrow, Montag, 02. August 2010, 13:07 (vor 5737 Tagen) @ bulli sven
achso, hab ich vergessen...
du kannst die gurte nur verbauen wenn du keine schlafbank hast. wollte das auch nicht glauben, aber wenn du eine schlafbank hast brauchst du die löcher der gurte für die befestigungen.
also entweder schlafbank oder gurte in der 2. bank.
musste mich von meiner bank auch trennen, die liegt jetzt im keller :(
mfg
sven
