T3 Syncro: DJ - Zündverteiler & undichte Zylinderkopfdicht.
Ralf96, Donnerstag, 19. Februar 2009, 08:41 (vor 6258 Tagen) @ LarsT2b/T3Syncro
mit den Aussagen der "Teiletauscher" wäre ich da auch sehr vorsichtig.
Bei dem Fehlerbild ist ein Fehler im Zündsystem bei dem Motor eher das Unwahrscheinlichste. Wie Thomas schon schrieb, Luftmengenmesser, oder auch Drosselklappenschalter und die üblichen Masseverbindungen.
Wenn Du einen Kumpel hast, der sich ein bisschen auskennt, würde ich erst mal selber testen.
Für die Wassermanteldichtungen gibt es eine schöne Beschreibung:
http://www.kaefer-co.de/technik/pdf/wassermanteldichtung.pdf
Kleinere Krater im Kopf kann man auch mit Flüssigmetall auffüllen.
Muß man von Fall zu Fall entscheiden, aber das machen "Teiletauscher" nicht, die tauschen nur.
MfG
Ralf
