Zusatzwärmetauscher im Sommer
DokaMan Berlin #21, Berlin, Montag, 05. Juli 2010, 12:53 (vor 5763 Tagen) @ Axel WBX
nö. Ob Heizung auf oder Zu das Wasser geht schon immer durch die dicken Rohre zum Kühler und nicht durch die dünnen durch die Heizung. Mit Heizung offen wird er sogar kühler. Wenn du Probleme hast ist entweder Luft im System, Thermostat defekt, Kühler dicht oder Wapu kaputt oder so.
