Zusatzwärmetauscher im Sommer
Axel WBX ⌂ @, Stuttgart, Montag, 05. Juli 2010, 11:25 (vor 5761 Tagen)
ich habe das Gefühl, dass das Ventil, mit dem man den Zusatz-WT unter der Rückbank öffnet und schließt defekt ist. Es kommt in beiden Stellungen über längere Zeit warme Luft aus der Düse. Jetzt frage ich mich gerade, ob das nicht für meine hohen Kühlmitteltemperaturen verantwortlich sein kann? Denn das Wasser würde ja sicher den Weg des geringeren Widerstandes nehmen und somit lieber durch den Zusatz-WT fließen, als durch den Kühler in der Front (weiterer Weg, größerer Widerstand).
Könnte das dazu führen, dass der Bus heißer wird als wenn das Ventil geschlossen ist?
Viele Grüße
Axel
... unterwegs im T3 Multivan "Bluestar" mit WBX (MV)
DokaMan Berlin #21, Berlin, Montag, 05. Juli 2010, 12:53 (vor 5761 Tagen) @ Axel WBX
nö. Ob Heizung auf oder Zu das Wasser geht schon immer durch die dicken Rohre zum Kühler und nicht durch die dünnen durch die Heizung. Mit Heizung offen wird er sogar kühler. Wenn du Probleme hast ist entweder Luft im System, Thermostat defekt, Kühler dicht oder Wapu kaputt oder so.
