DJ fettes gemisch
david16186, Mittwoch, 30. Juni 2010, 21:20 (vor 5766 Tagen)
Hallo zusammen!
Ich habe ein großes problem ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
Ich habe einen VW T3 Motorcode DJ 112 PS. und zwar folgendes er springt jetzt kaum noch an und er stinkt voll nach benzin. Jetzt hab ich die einspritzdüsen ausgebaut und die zündung an gemacht und bevor ich schon den anlasser betätige spritzt er schon ein. jetzt meine frage es kann dann eigentlich nur noch das steuergerät sein oder?
ich habe vor einem halben jahr mal alle zündkabel+verteilerkappe+zündkerzen+massekabel und den temperatursensor (blau) ern. drosselklappenschalter klickt bei vollgasstellung.
Dann habe ich den co runter gedreht da er immer versoffen ist und total stinkt aber jetzt läuft er noch schlechter. Das Kaltstartregelventil habe ich abgeklemmt da er dann ca auf 3000 umdrehungen hoch dreht. Ich habe das steuergerät mal ausgebaut und nachgesehn ob irgendeine lötstelle gebrochen ist es ist aber nichts zu sehen.
ich hoffe mir kann jemand weiter helfen
danke schon mal im vorraus
DJ fettes gemisch
DokaMan Berlin #21, Berlin, Donnerstag, 01. Juli 2010, 09:12 (vor 5765 Tagen) @ david16186
das die Einspritzventile gleich einspritzen ist nicht normal. Die Pumpe springt zwar kurz an zum Druckaufbau aber mehr auch nicht. Könnte natürlich sein das du ein Masseproblem hast weil meines Wissens die Ventile mit Masse gesteuert werden. Der Drosselklappenschalter sollte auch im Leerlauf schalten. Bau mal alles in den Urzustand zurück sonst findest du den Fehler nie.
DJ fettes gemisch
david16186, Donnerstag, 01. Juli 2010, 21:04 (vor 5765 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
also ich weiß nicht wie ich dir danken soll? :uhps: aber komischer weise habe ich jetzt noch mal nachgesehen und sie da ein kabel von den massekabel war ab und das man auf den ersten blick gar nicht sah. nun habe ich alle kabel neu verlötet und siehe da er läuft wie ein kätzchen :-):-) :ok:
