Wassereinbruch an beiden A Säulen
Wenn kein Dachaufbau vorhanden ist, bleibt eigentlich nur noch der Scheibenrahmen, oder eine Kabeldurchführung nach vorne.
Wie sehen die A-Säulen von unten aus? Sind die frei, oder verstopft? Einige Modelle haben dort Schaumgummi zwecks Geräuschdämmung verbaut. Meines Erachtens ein großer Mist, da eine stete Quelle von Rostproblemen.
- Wassereinbruch an beiden A Säulen - Frankenpower, 20.06.2010, 21:27
- Wassereinbruch an beiden A Säulen - Xaver, 20.06.2010, 21:56
- Wassereinbruch an beiden A Säulen - Frankenpower, 20.06.2010, 22:02
- Wassereinbruch an beiden A Säulen - klaus16\"-syncro, 21.06.2010, 08:54
- Wassereinbruch an beiden A Säulen - Thomas KM#26, 22.06.2010, 13:05
- Wassereinbruch an beiden A Säulen - André, 22.06.2010, 20:50
- Wassereinbruch an beiden A Säulen - Ralf96, 23.06.2010, 09:03
